På turné med Svea och Prinsessan
Hundar och katter är ju fullvärdiga familjemedlemmar, så varför inte ta med dig dina håriga kompisar på båten? Med lite förberedelser kommer både hundar och katter och så vidare (undvik hästar) snabbt att känna sig hemma även på lite längre turer. Här delar Pantaenius med sig av sina bästa tips för en lyckad ”kryssning” med djur.
Den här artikeln publiceras i samarbete med Pantaenius – Specialist på båtförsäkringar.
Äventyraren Liz Clark seglade med ”Amelia, den tropiska katten” genom Söderhavet. Hönan ”Monique” lade pålitligt sjörullade ägg varje dag till sin skeppare Guirec Soudée. en av de mest omtalade är utan tvekan ”Unsinkable Sam” – katten som enligt legenden överlevde förlisningen av tre fartyg under andra världskriget.
Historiskt sett har djur varit en naturlig del av besättningen, en gång i tiden för att jaga bort råttor, möss och tjuvar, och idag för att hålla sina ägare sällskap. För att göra den första båtturen med ditt husdjur säker och avslappnad för alla inblandade finns det några saker att tänka på.
När det gäller katter och hundar, som med människor, kommer säkerheten först. En hund eller en katt som bär flytväst är inte alls en dum idé. Båda djurarterna är naturligt bra simmare, men under domesticeringen har förmågan nästan försvunnit hos vissa raser. Specialanpassade flytvästar kan köpas från de flesta båtaffärer eller via nätet. Se till att ditt husdjur testar västen innan du ger dig av. Västen skall passa perfekt. Var uppmärksam på signalfärger, reflektorremsor och robust väv. Ett handtag på ryggsidan av västen gör det också lättare att plocka upp din vän ur vattnet om det skulle behövas.
Som kattägare är du tämligen van vid att regler eller restriktioner sällan följs. Om din katt vägrar att ha på sig en väst, rekommenderar vi att du fäster ett skyddsnät i mantåget och när du ligger still, samt låter några kraftiga tampar hänga ner i vattnet så att din lilla tiger snabbt kan klättra ombord om den skulle halka och ramla i vattnet.
Djur kan också bli sjuka eller skadade ombord. Notera var du finner veterinärer utefter vägen när du planerar din rutt. Se till att du också har ett specialanpassat första hjälpen-kit ombord till din älskling – din veterinär kan hjälpa dig att sätta ihop detta. Om din resa tar dig utomlands måste du bekanta dig med respektive lands vaccinations- och karantänregler.
Hjälp ditt husdjur att få sjöben
Djur behöver tid för att vänja sig vid nya situationer. Gör det lättare genom att låta dem spendera lite tid ombord innan ni lämnar kajen. Låt ditt husdjur upptäcka båten i lugn och ro, sniffa, klättra och undersöka. På detta sätt blir konstiga dofter, ljud och rörelser bekanta. När du kan se att ditt djur känner sig hemma är det dags att kasta loss.
Koppla alltid din vän innan avfärd för att undvika kaos. Om ljudet från motorn har blivit bekant kan du ge dig ut på en första kortare "jungfrutur" och gradvis förlänga tiden till sjöss tills ditt husdjur kan klara en längre tur med en övernattning. När ägare och husdjur känner sig bekväma står inget i vägen.
Gör fartyget djurvänligt
Gå igenom din båt noggrant med tanke på eventuella risker före din första resa. Detta inkluderar spetsiga, vassa föremål, giftiga rengöringsmedel respektive kemikalier och släta ytor som ditt husdjur kan halka på. En skuggig plats är också viktig, eftersom termoreglering hos hundar och katter görs uteslutande via tungan och tassarna. Färskvatten bör alltid finnas tillgängligt både i hamnen och när du är till sjöss. Och det är inte bara människor som kan ha svårt att hoppa från bryggan till båten. Försök att förtöja så att din hund eller katt kan komma ombord och iland säkert.
Vanligtvis är hundar mest förtjusta i att vara nära sina familjer, därför känner många hundar ombord sig mest bekväma i sittbrunnen under gång. Katter gillar ofta att sova under sprayhooden. Liksom hemma behöver dock djur också en plats ombord där de kan dra sig tillbaka. Detta ordnas bäst så nära båtens rörelsecentra som möjligt, där rörelserna är minst.
För att förhindra att din katt vässar klorna på teakdäcket eller dynorna kan du ta med dig ett litet båtanpassat klösträd.
När det gäller toalettbesöken under färd är katter ganska okomplicerade, ta bara kattlådan med dig. Med hundar blir det svårare, så att testa en bit konstgräs som ditt djur redan har märkt kan hjälpa till att lösa den biten.
Djur på land försvinner ofta
Katter är nyfikna och älskar sin frihet, så en vistelse i hamnen kan vara ett utmärkt tillfälle att sträcka på benen. För att förhindra att ditt husdjur springer bort, är det viktigt att de bär ett halsband med ditt telefonnummer och gärna båtens namn, även om ditt husdjur är chippat. Använd alltid ett koppel, det är aldrig roligt om katten eller hunden förvinner på främmande ort. Innan du anländer till en ny hamn med ditt husdjur, kan det vara bra att informera dig om lokala regler. Hygien- eller naturskyddsbestämmelser kan medföra begränsningar. Tänk på och respektera alltid de regler som finns för våra husdjur när de befinner sig i naturen. Dessa regler har tagits fram för att skydda det vilda djurlivet.
